Como retirar o controlador do modo "Loader" ?
Atualizado em Junho 26, 2012, 10:32 p.m.
Devemos utilizar o aplicativo SPDSW, conectá-lo ao respectivo controlador, e no menu do SPDSW, selecionar a opção "Ferramentas | Habilita Firmware de PLC". Após a confirmação para esta operação, o controlador sairá da operação do modo loader e retornará a operação com o firmware que está carregado, por exemplo, para operação como um PLC.
Seguem algumas considerações para o estabelecimento de conexão com o controlador, quando este está operando no modo loader:
  • Os controladores disponibilizam apenas alguns canais de comunicação para acesso no modo loader, por exemplo :
Controladores G3 :
Identificador Acesso no modo loader Canal de comunicação
ETH sim canal ethernet, quando disponivel no controlador
COM1 sim canal serial COM1
COM2 não canal serial COM2, não disponibiliza acesso no modo loader
COM3 sim canal serial COM3, quando disponível no controlador
Controladores GII:
ETH sim canal ethernet, se o controlador possui um canal ethernet ETH e um canal serial COM2
COM1 sim canal serial COM1, se o controlador possui os dois canais seriais COM1 e COM2
Controladores GI :
  • Os controladores operam com configurações padrões para o canais de comunicação que estão disponíveis para acesso no modo loader, por exemplo :
Controladores G3 :
Identificador Configuração de fábrica do canal de comunicação
ethernet Protocolo: UDP / Porta: 65520 / IP: Valor corrente (*1)
serial 38400 bauds, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit (*1)
Obs. (*1) : Parâmetros configuráveis no firmware G3, para mais informações sobre a configuração do modo loader no controlador P7C, consulte a questão: Modo Loader: como é definida a configuração de comunicação do P7C?
Controladores GII :
Canal Configuração padrão do canal de comunicação
ethernet endereço IP e porta configurados no controlador
serial 9600 bauds, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit
Controladores GI :
