Sim. O canal Ethernet dos controladores eZAP910 e eZAP911 suportam até três conexões simultâneas, e dentre estas três conexões, a primeira pode ser configurada para operação em modo "cliente". Para esta condição seguem algumas considerações :
- Configurações do canal Ethernet (Socket 1):
- Modo de operação = "Cliente"
- Endereço associado a esta porta "cliente" deve ser necessariamente diferente das demais 2 portas "servidoras"
- Para estabelecer uma conexão TCP através deste canal com outro dispostivo com interface Ethernet deve-se utilizar o bloco SCB, com função "Open". Por exemplo, para conectar dois controladores eZAP910 através do canal ethernet, onde um controlador opera como "cliente" e outro controlador opera como "servidor", recomendamos as seguintes documentações :
Nota de aplicação ENA.00081 - Utilização das funções para operação como cliente Ethernet (G3)
http://www.hitecnologia.com.br/download/ena0008100.pdf
Programa de exemplo EPE00066 - Utilização das funções para operação como cliente Ethernet (G3)
- Após estabelecer a conexão TCP entre os dois controladores eZAP910 através do canal Ethernet, no controlador "cliente" pode-se utilizar o bloco SCB com função de "Comunicação Remota" para realizar a troca de dados (leitura/escrita) de variáveis no controlador "servidor". Para ilustrar estas funcionalidades de comunicação remota recomendamos as seguintes documentações :
Nota de aplicação ENA.00045 - Comunicação Remota com Controladores HI GII / G3
http://www.hitecnologia.com.br/download/ena0004500.pdf
Programa de exemplo EPE0035 - Comunicação Remota com dispositivos utilizando Protocolo SCP-HI.
ID | Pergunta |
000140 | Comunico com o ZAP900 mas, não consigo comunicar com o ZAP91X. Como proceder? |
000147 | Modo Loader: como é definida a configuração de comunicação do ZAP91X ? |
