Falha ao utilizar o SCD912 com o SPDSW/OPPE para comunicar com os PLC´s da HI tecnologia
Atualizado em Dez. 28, 2016, 11:40 a.m.
Dependendo do computador e do sistema operacional utilizado, a comunicação entre o SPDSW e os PLC´s da HI tecnologia utilizando o módulo SCD912 pode não operar corretamente. Podem ocorrer falhas de comunicação esporádicas ou até mesmo o SPDSW pode não detectar o equipamento conectado. Este cenário acontece devido a problemas de temporização no driver USB-Serial utilzado que pode ser acentuado pela performance da máquina (PC) que estiver rodando o SPDSW ou o OPPE. Para contornar este problema basta selecionar a opção de menu "Ferramentas/Configuração/Configurar/Computador - Setup de comunicação" ou pressionar a tecla Ctrl-F8. Na tela apresentada, selecione a aba Serial e no campo Atraso para início da transmissão especifique o valor mínimo de 2 ms. Este tempo adicional é suficiente para compensar os atrasos do driver permitindo que o mesmo opere de forma funcional.
