Estou tendo problemas de comunicação com aplicação rodando como serviço, utilizando múltiplas portas seriais virtuais. Qual pode ser o problema?
Atualizado em Dez. 28, 2016, 11:40 a.m.
Um problema recorrente na utilização de portas seriais virtuais se dá em sua configuração através da aplicação Tibbo VSP Manager, no que diz respeito a usuários do sistema.
Quando uma aplicação que utiliza a porta virtual serial é disparada como serviço do Windows, os processos associados ao serviço ou disparados por ele serão executados sob o usuário SYSTEM ou SISTEMA.
Ao realizar a configuração das portas seriais virtuais através da aplicação Tibbo VSP Manager, é importante garantir que as configurações sejam as mesmas para todos os usuários e que não está havendo conflito de configuração.
Isto pode ser feito simplesmente desmarcando a opção "Allow Per-User Config" do Tibbo, que é habilitada por padrão. Após isso, conferir se não há conflito de configuração entre as portas seriais virtuais configuradas.
