Como fazer conversão de unidades em campos da IHM?
Atualizado em Junho 27, 2012, 2:34 p.m.
Cada campo de dados deve estar associado a um tag. Na definição do tag, você deve habilitar a propriedade escala e, neste caso, apresentam-se os seguintes campos para especificação das escalas de conversão:
  • Escala Origem: Escala original na qual a IHM obtém os valores do equipamento remoto
    • Unidade Fonte Inicial
    • Unidade Fonte Final
  • Escala Destino: Escala desejada para apresentação dos valores pela IHM
    • Unidade Engenharia Inicial
    • Unidade Engenharia Final
O tag é lido do equipamento remoto considerando valores na escala Origem, e a IHM ao apresentar o valor no campo de dados de uma tela, automaticamente converte e apresenta o valor na escala Destino.
Por exemplo, se a escala origem for 0~4095 e a escala destino for 0~150 oC, pode-se ler uma entrada analógica de um controlador diretamente na escala do conversor AD, no caso, de 0~4095 e automaticamente apresentá-la na IHM na escala de 0~150 oC.
