Quais as diferenças entre ESC716 e o ESC717?
Atualizado em Maio 17, 2017, 8:54 a.m.
O ESC717 é o conversor Ethernet-Serial RS232/485 e Bridge Modbus TCP - RTU sucessor do ESC716, desenvolvidos e fabricados pela HI Tecnologia.
As diferenças entre o ESC716 e ESC717 são:
Parâmetro - ESC716 - - ESC717 -   Comentário
Nome do Equipamento  - ESC716 -   ESC717-NNNN NNNN = número de série do equipamento
Baud Rate 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 e 115200 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 ESC717 não implementa o baud rate 14400 para a serial
Data Bits 5, 6, 7 e 8 7 e 8 ESC717 não implementa 5 e 6 data bits para a serial
Paridade Nenhum, ímpar, par , marca e espaço Nenhum, ímpar, par ESC717 não implementa paridade "marca" e "espaço"
Porta UDP de controle 65530 65528
Sinalização do Loader Led verde pisca 3 vezes Led verde pisca rapidamente por 2 segundo e permanece apagado por 2 segundos, repetidamente
Arquivo de Firmware Possui 2 tipos de arquivos distintos para o firmware do tipo S e do tipo B Mesmo arquivo de firmware a ser carregado, independente do modelo (S ou B)
Firmware incompatível Led verde e vermelho piscam juntos Não há a condição de firmware incompatível
Sinalização dos Leds Led Verde possui 3 estados (operacional, em sinalização e firmware incompatível) Led Verde possui 4 estados (operacional sem conexão, operacional com conexão, em sinalização e configuração inválida)
Endereços MODBUS do equipamento 47, 67, 87, 107: contadores de retransmissão TCP  47, 67, 87, 107: sem funcionalidade
Modo Telemetria Necessário habilitar esse modo na página de configuração de Portas do conversor O ESC717 é autenticado pelo portal de telemetria da HI Tecnologia de forma transparente, não é necessário configurar esse modo.
Funcionalidade de "port sharing" Não implementa esse recurso Recurso de compartilhamento de portas, permitindo que um pacote de dados enviado pelo canal serial possa ser replicado para todos os canais ethernet ativos.
