Como inserir “SENHAS” no ambiente de programação OPPE?
Atualizado em Jan. 15, 2019, 9:21 p.m.
Obs.: Para utilizar este recurso certifique-se que o programa está carregado no CLP.
1 - Para acessar a tela de “Senha de Acesso” clique na opção “Modelo” conforme indicado na figura abaixo.
Em seguida crie uma senha de acesso “Default” no máximo com 10 dígitos conforme figura abaixo.
Para cada senha existe um tempo “Logout (min.)” que ficará ativo quando for especificado, caso não deseje que a senha fique ativa inserir o valor “0” conforme indicado na figura abaixo.
Para carregar a senha acessar a tela de “Gerência de Senhas” e selecionar a opção conforme indicado na figura abaixo.
Ao selecionar está opção será apresentada a figura abaixo, clicar no botão “Copia Default” para migrar automaticamente os valores do campo “Default” para o campo “Corrente”.
Em seguida clicar no botão “Atualiza senhas” conforme indicado na figura abaixo.
Apresentada a tela “Confirma modificação das Senhas” caso esteja correto selecionar “SIM”.
2 - Para inserir “Senha de Acesso” para uma TELA, clicar em “Telas” e selecionar a tela desejada, no exemplo selecionamos a "TelaInicial".
No campo “Nível de Acesso” selecionar o nível de acesso desejável utilizando umas das opções conforme figura abaixo.
3 - Para inserir “Senha de Acesso” para uma TECLA, clicar em “Tecladoe selecionar a tecla desejada.
4 - Após configurar o Nível de Acesso salvar e carregar o programa na IHM.
