Modo Loader: como é definida a configuração de comunicação do P7C?
Atualizado em Fev. 23, 2017, 11:44 a.m.
1. Parâmetros de configuração dos canais seriais
  • Controlador P7C-Com CPU301
Este modelo de controlador quando operando no modo Loader, pode ser acessado via canal serial COM1 ou COM3 do módulo de controle CPU301. Os parâmetros de configuração do modo loader são válidos para ambos os canais.
Os valores de fábrica são:
Parâmetro Valor
Baudrate Default (38400 bauds)
Data bits 8
Stop bits 1
Paridade nenhuma
Obs.: Por se tratar de um firmware G3 a taxa de comunicação dos canais seriais no modo loader (Baud Rate) pode ser configurada pelo usuário através do ambiente de desenvolvimento, para tanto, acesse o formulário de configuração referente aos canais de comunicação do controlador conforme indicado abaixo.
Ferramentas->Comunicação->Configurar...->Controlador-Setup de Comunicação-> Loader.
  • Controlador P7C-Com CPU300
Este modelo de controlador a partir da versão de firmware 1.0.01, quando operando no modo Loader, pode ser acessado via canal serial COM1 do módulo de controle CPU300.
No canal serial COM1, os valores de fábrica são:
Parâmetro Valor
Baudrate 9600
Data bits 8
Stop bits 1
Paridade nenhuma
2. Parâmetros de configuração do canal Ethernet
No canal Ethernet, em ambos os modelos de controlador P7C-Com CPU301 e P7C-Com CPU300 o modo Loader é configurado para operar com protocolo de transporte UDP e porta de acesso 65520. O endereço IP utilizado na comunicação é função das seguintes condições operacionais:
  • Loader ativado remotamente (via comunicação)
Neste caso, o endereço IP utilizado será o mesmo endereço programado no CLP, através da tela "Controlador - Setup de Comunicação", no ambiente SPDSW.
  • Loader ativado localmente (via botão de Loader no painel do módulo processador)
Neste caso, o endereço IP a ser utilizado é definido pela chave SW2-1, localizada no módulo processador (CPU300 ou CPU301).
SW2-1 Endereço IP
OFF utiliza o endereço IP programado na base do CLP (mesmo endereço da condição 2.1)
ON Utiliza o endereço IP default do CLP = 192.168.0.200
  • Base de configuração de comunicação inválida
Caso a base que armazena informações sobre os parâmetros de comunicação esteja inválida (corrompida), o equipamento opera no Loader com o endereço IP default, ou seja 192.168.0.200.
