Firmwares GTON: Release notes
Responsável: Departamento de Produto – HI Tecnologia
ㅤ
Versão 3.3.09 - Liberada em 23/07/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.60
ㅤ
GTON-P
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.60 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.08 - Liberada em 07/07/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.59
ㅤ
GTON-P
Corrigido comportamento de inicialização do RTC quando este não estava sincronizado.
  • Quando o RTC estava no ano base (2000) e era feita uma atualização de firmware, em algumas situações o RTC era configurado para um valor incoerente.
  • O firmware incrementava o valor do RTC pelo fuso horário ao resetar a alimentação (enquanto houvesse tensão no supercapacitor).
Versão 3.3.07 - Liberada em 22/06/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.57
ㅤ
GTON-P
  • Habilitada interface Wi-Fi 2.4GHz S4.
  • Liberação incorpora as alterações realizadas entre as versões 1.6.55 e 1.6.57 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.06 - Liberada em 20/05/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.54
ㅤ
GTON-P
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.54 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.05 - Liberada em 02/04/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.53
ㅤ
GTON-P
Liberação incorpora as alterações realizadas entre as versões 1.6.48 e 1.6.53 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.04 - Liberada em 05/12/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.47
ㅤ
ATENÇÃO:
Esta versão de firmware foi classificada como crítica devido à uma no processo de recuperação da NVRAM salva em flash para os equipamentos que operam com apenas um banco de aplicação. O processo de transferência da flash para a NVRAM estava eliminando o programa corrente. Esta falha foi corrigida na Versão 3.3.05.
ㅤ
GTON-P
Ajuste do processo de leitura do RTC do equipamento
  • Quando o fuso horário era negativo, o relógio interno poderia travar e mostrar 00:00:00 até receber a primeira sincronização de data e hora. Essa situação foi corrigida, e agora data e hora são exibidas corretamente.
ㅤ
Correção no processo de limpeza da memória Flash
  • Melhorada a função que apaga os setores da memória interna.
  • Agora, se um setor estiver bloqueado, o sistema desbloqueia, apaga e depois bloqueia de novo.
    Isso garante que a aplicação seja apagada corretamente quando o comando associado é enviado remotamente.
Versão 3.3.03 - Liberada em 20/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.44
ㅤ
GTON-P
Corrigida falha no RTC em equipamentos sem Supercapacitor
  • Em equipamentos sem Supercapacitor, o RTC estava sendo inicializado com valores aleatórios e incorretos, esta falha foi corrigida.
Versão 3.3.02 - Liberada em 09/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.43
ㅤ
GTON-P
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.43 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.01 - Liberada em 26/09/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.42
ㅤ
GTON-P
Corrigido erro ao limpar banco de dados da aplicaçãoㅤ
  • Corrigido o cálculo do endereço de memória que causava erro ao limpar o banco de dados da aplicação.
ㅤ
Melhoria no bloqueio de memória
  • Agora, a área das bases é desbloqueada antes da inicialização dos módulos de I/O e bloqueada novamente após a inicialização, permitindo que os módulos gravem calibrações na flash quando necessário.
Versão 3.3.00 - Liberada em 22/09/2025
  • Versão da biblioteca G5: 1.6.41
ㅤ
GTON-P
ㅤ
Novo processo de carga de Bootloader
  • Neste novo processo, quando ativada a atualização do Bootloader o mesmo será inicialmente transferido para a área de programa de aplicação que não estiver sendo utilizada. Depois da transferência e consistência esta área será copiada para a área do Bootloader de forma automática para minimizar a possibilidade de falha neste processo.
ㅤ
Implementado bloqueio de memória
  • Foi adicionado um bloqueio de memória para evitar gravações acidentais na área de flash do processador. Este recurso de firmware aumenta a segurança e estabilidade do sistema, uma vez que só permite a escrita em áreas da flash a partir dos comandos associados enviados pelo HIstudio, retornando a condição de bloqueio após a escrita ser realizada.
  • Regiões bloqueadas: Bootloader, Firmware e Aplicação.
ㅤ
Habilitado modo de inicialização Hot Restart
  • Em versões anteriores, quando o equipamento era inicializado em modo Hot Restart a base de dados das variáveis era perdida, não preservando os valores das variáveis. A partir desta versão é possível recarregar o programa com o mesmo ID sem alterar a base de dados, mantendo variáveis retentivas e não retentivas e os estados das saídas.
  • Veja aqui mais informações sobre os Modos de inicialização dos controladores da HI Tecnologia.
