Firmwares NEON: Release notes
Responsável: Departamento de Produto – HI Tecnologia
Versão 3.3.02 - Liberada em 02/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.42
ㅤ
Ajuste na função de identificação do processador para detecção dinâmica
  • Foi realizado um ajuste na função de identificação do tipo de processador do equipamento para detectar o core processador de forma dinâmica.
ㅤ
Removido recurso de bloqueio de memória
  • As regiões de memória do equipamento foram liberadas e não possuem mais a implementação de bloqueio de memória para comandos de escrita.
Versão 3.3.01 - Liberada em 29/09/2025
ㅤ
Alteração no recurso de bloqueio de memória
  • Retirado bloqueio de memória das regiões: Factory base, Calib base, Config base e Setup base.
ㅤ
Melhoria no bloqueio de memória
  • Agora, a área das bases é desbloqueada antes da inicialização dos módulos de I/O e bloqueada novamente após a inicialização, permitindo que os módulos gravem calibrações na flash quando necessário.
Versão 3.3.00 - Liberada em 22/09/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.41
ㅤ
Novo processo de carga de Bootloader
  • Neste novo processo, quando ativada a atualização do Bootloader o mesmo será inicialmente transferido para a área de programa de aplicação que não estiver sendo utilizada. Depois da transferência e consistência esta área será copiada para a área do Bootloader de forma automática para minimizar a possibilidade de falha neste processo.
ㅤ
Implementado bloqueio de memória
  • Foi adicionado um bloqueio de memória para evitar gravações acidentais na área de flash do processador. Este recurso de firmware aumenta a segurança e estabilidade do sistema, uma vez que só permite a escrita em áreas da flash a partir dos comandos associados enviados pelo HIstudio, retornando a condição de bloqueio após a escrita ser realizada.
  • Regiões bloqueadas: Bootloader, Firmware, Aplicação, Factory base, Calib base, Config base e Setup base.
ㅤ
Habilitado modo de inicialização Hot Restart
  • Em versões anteriores, quando o equipamento era inicializado em modo Hot Restart a base de dados das variáveis era perdida, não preservando os valores das variáveis. A partir desta versão é possível recarregar o programa com o mesmo ID sem alterar a base de dados, mantendo variáveis retentivas e não retentivas e os estados das saídas.
  • Veja aqui mais informações sobre os Modos de inicialização dos controladores da HI Tecnologia.
ㅤ
