Firmwares P7C: Release notes
Responsável: Departamento de Produto – HI Tecnologia
Versão 3.3.08 - Liberada em 23/07/2026
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.60
ㅤ
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.60 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.07 - Liberada em 26/11/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.46
ㅤ
Corrigida falha na definição de valores de calibração nos módulos AIO574, AIO530 e AIO577
  • Ao detectar uma falha na leitura da base de calibração dos módulos de I/O, a CPU do equipamento forçava a escrita de valores de calibração default, causando a perda dos valores antes definidos em produção.
  • Este comportamento é incorreto e foi corrigido, já que cada módulo já executa internamente os procedimentos de detecção de falha da base e sua inicialização.
  • Agora se for detectada uma falha na leitura da base de calibração dos módulos de I/O, uma nova tentativa de leitura é realizada. Se a falha persistir o equipamento envia um código de retorno indicando a Falha de Hardware.
Versão 3.3.06 - Liberada em 17/11/2025
ㅤ
Ajuste no processo de conversão do canal analógico de célula de carga do módulo AIO530
  • Quando o canal analógico lia um valor negativo na entrada de célula de carga, este valor era convertido de forma incorreta, o que resultava na exibição de valores incorretos que atingiam o fundo de escala. Este processo de conversão foi corrigido e agora os valores são apresentados de forma correta, sejam negativos ou positivos.
Versão 3.3.05 - Liberada em 17/11/2025
ㅤ
Melhoria no processo de inicialização dos módulos de I/O para leitura da base de calibração
  • O processador, se inicializado antes dos módulos de I/O, realizava a leitura dos valores de calibração dos módulos de forma incorreta e forçava a gravação dos valores de fábrica definidos no firmware, gerando a perda dos valores antes definidos.
  • Agora, quando um módulo é inicializado, mas o processador não consegue ler os valores da calibração de forma correta, ele realiza uma nova tentativa para reiniciar o módulo e ler os valores. Isso evita falhas na leitura dos ajustes internos e garante que o equipamento funcione com as definições corretas.
Versão 3.3.04 - Liberada em 22/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.45
ㅤ
Melhoria da sinalização de falhas nos módulos de I/O
ㅤ
Corrigido código de retorno e sinalização de erro ao remover o módulo AOM551 do equipamento
  • Agora o LED de falha acende corretamente quando a placa é removida e apaga quando é recolocada.
Versão 3.3.03 - Liberada em 02/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.42
ㅤ
Ajuste na função de identificação do processador para detecção dinâmica
  • Foi realizado um ajuste na função de identificação do tipo de processador do equipamento para detectar o core processador de forma dinâmica.
ㅤ
Removido recurso de bloqueio de memória
  • As regiões de memória do equipamento foram liberadas e não possuem mais a implementação de bloqueio de memória para comandos de escrita.
Versão 3.3.02 - Liberada em 30/09/2025
ㅤ
  • Foi realizado um ajuste na função de identificação do tipo de processador do equipamento, que não estava funcionando corretamente.
Versão 3.3.01 - Liberada em 29/09/2025
ㅤ
Alteração no recurso de bloqueio de memória
  • Retirado bloqueio de memória das regiões: Factory base, Calib base, Config base e Setup base.
ㅤ
Melhoria no bloqueio de memória
  • Agora, a área das bases é desbloqueada antes da inicialização dos módulos de I/O e bloqueada novamente após a inicialização, permitindo que os módulos gravem calibrações na flash quando necessário.
Versão 3.3.00 - Liberada em 22/09/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.41
ㅤ
Novo processo de carga de Bootloader
  • Neste novo processo, quando ativada a atualização do Bootloader o mesmo será inicialmente transferido para a área de programa de aplicação que não estiver sendo utilizada. Depois da transferência e consistência esta área será copiada para a área do Bootloader de forma automática para minimizar a possibilidade de falha neste processo.
ㅤ
Implementado bloqueio de memória
  • Foi adicionado um bloqueio de memória para evitar gravações acidentais na área de flash do processador. Este recurso de firmware aumenta a segurança e estabilidade do sistema, uma vez que só permite a escrita em áreas da flash a partir dos comandos associados enviados pelo HIstudio, retornando a condição de bloqueio após a escrita ser realizada.
  • Regiões bloqueadas: Bootloader, Firmware, Aplicação, Factory base, Calib base, Config base e Setup base.
ㅤ
Habilitado modo de inicialização Hot Restart
  • Em versões anteriores, quando o equipamento era inicializado em modo Hot Restart a base de dados das variáveis era perdida, não preservando os valores das variáveis. A partir desta versão é possível recarregar o programa com o mesmo ID sem alterar a base de dados, mantendo variáveis retentivas e não retentivas e os estados das saídas.
  • Veja aqui mais informações sobre os Modos de inicialização dos controladores da HI Tecnologia.
