Firmwares RION-5: Release notes
Responsável: Departamento de Produto – HI Tecnologia
Versão 3.3.06 - Liberada em 05/12/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.47
Ajuste do processo de leitura do RTC do equipamento
  • Quando o fuso horário era negativo, o relógio interno poderia travar e mostrar 00:00:00 até receber a primeira sincronização de data e hora. Essa situação foi corrigida, e agora data e hora são exibidas corretamente.
Correção no processo de limpeza da memória Flash
  • Melhorada a função que apaga os setores da memória interna.
  • Agora, se um setor estiver bloqueado, o sistema desbloqueia, apaga e depois bloqueia de novo.
    Isso garante que a aplicação seja apagada corretamente quando o comando associado é enviado remotamente.
Versão 3.3.05 - Liberada em 21/11/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.46
Corrigida falha de identificação de interfaces de comunicação em equipamentos com CPU501
  • Em equipamentos com CPU501 não há suporte para módulo Ethernet na ITF-A. Entretanto, em alguns casos o módulo CPU501 reconhecia um módulo Ethernet em sua ITF-A, este era um comportamento incorreto que fazia com que a ITF-A2 fosse definida como “Não disponível”.
  • Agora, se detectado módulo Ethernet na ITF-A, é definida “RS232” automaticamente na ITF-A1 e ITF-A2, fazendo com que a interface serial do equipamento funcione corretamente.
Versão 3.3.04 - Liberada em 29/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.45
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.45 da biblioteca de firmware G5.
Observação:
Esta atualização foi realizada também para o firmware de equipamentos RION-5 com CPU521.
  • Faixa de números de série dos equipamentos com CPU521: 3973-5168
Versão 3.3.03 - Liberada em 20/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.44
Corrigida falha no RTC em equipamentos sem Supercapacitor
  • Em equipamentos sem Supercapacitor, o RTC estava sendo inicializado com valores aleatórios e incorretos, esta falha foi corrigida.
Versão 3.3.02 - Liberada em 09/10/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.43
Liberação incorpora as alterações realizadas na versão 1.6.43 da biblioteca de firmware G5.
Versão 3.3.01 - Liberada em 29/09/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.42
Correção da falha ao executar comando “Limpa banco de dados da aplicação”
  • Corrigido o cálculo do endereço de memória que causava erro ao limpar o banco de dados da aplicação.
Melhoria no bloqueio de memória
  • Agora, a área das bases é desbloqueada antes da inicialização dos módulos de I/O e bloqueada novamente após a inicialização, permitindo que os módulos gravem calibrações na flash quando necessário.
Versão 3.3.00 - Liberada em 22/09/2025
  • Versão da biblioteca de firmware G5: 1.6.41
Novo processo de carga de Bootloader
  • Neste novo processo, quando ativada a atualização do Bootloader o mesmo será inicialmente transferido para a área de programa de aplicação que não estiver sendo utilizada. Depois da transferência e consistência esta área será copiada para a área do Bootloader de forma automática para minimizar a possibilidade de falha neste processo.
Implementado bloqueio de memória
  • Foi adicionado um bloqueio de memória para evitar gravações acidentais na área de flash do processador. Este recurso de firmware aumenta a segurança e estabilidade do sistema, uma vez que só permite a escrita em áreas da flash a partir dos comandos associados enviados pelo HIstudio, retornando a condição de bloqueio após a escrita ser realizada.
  • Regiões bloqueadas: Bootloader, Firmware e Aplicação.
Habilitado modo de inicialização Hot Restart
  • Em versões anteriores, quando o equipamento era inicializado em modo Hot Restart a base de dados das variáveis era perdida, não preservando os valores das variáveis. A partir desta versão é possível recarregar o programa com o mesmo ID sem alterar a base de dados, mantendo variáveis retentivas e não retentivas e os estados das saídas.
  • Veja aqui mais informações sobre os Modos de inicialização dos controladores da HI Tecnologia.
