Gas Lift
Painel de comando dedicado ao controle de poços que utilizamos o método Gas Lift Intermitente (GLI).  Desenvolvido com base na plataforma NEON, oferece funcionalidades específicas para a automação de válvulas solenóides, aquisição de dados de pressão, monitoração remota e operação em diferentes modos (manual, automático e shutdown).
Possui alimentação por painel solar, operação segura por bateria de 12 Vcc, e gabinete robusto em polipropileno, adequado para instalação ao tempo, com grau de proteção IP65 e resistência IK10. Inclui software dedicado (HIOilTools3-GLI-LT) para configuração, supervisão e aquisição de cartas de pressão PR e PT.
ACOS 225
PAINÉIS DE SUPERVISÃO E CONTROLE PARA GAS LIFT
LT
Painel de Comando para Poços de Gas Lift Intermitente.
Untitled design (1)
HI OilTools é um aplicativo Windows, freeware, que permite a configuração, operação local e diagnóstico de falhas nos painéis de comando e supervisão de poços da HI Tecnologia. É compatível com notebooks com sistema operacional Windows 7/10 e a sua conexão local com o controlador deve ser feita preferencialmente via Ethernet, sendo também possível via canais seriais RS485 e ou RS232.
O software disponibiliza tela de supervisão da unidade de bombeio, com status de modo de operação local/remoto, status do modo de controle, comandos para ligar e desligar a unidade de bombeio, CPM atual, pressão da linha, célula de carga, dentre outras informações.
Integração com o supervisório MAP da Idus
Logo MAP AZUL CURVAS NEGATIVO
O MAP é um sistema supervisório desenvolvido pela Idus para monitorar poços de petróleo, especialmente aqueles localizados em campos maduros (onshore).
Trata-se de um sistema multi-método de elevação, compatível com diversos controladores.
Em decorrência da parceria entre a Idus e a HI, que já dura mais de uma década, o MAP é 100% compatível com os produtos HI para óleo e gás, explorando e disponibilizando ao cliente todos os recursos e funções das nossas soluções.
CONFIRA NOSSO CATÁLOGO DE PRODUTOS DE ÓLEO E GÁS
Quem confia nas nossas soluções
Quer saber mais sobre como podemos te ajudar com soluções de óleo e gás?
Entre em contato com a gente!
