Conectividade que entrega resultado com HI Connect
hi-connect
O HI Connect da HI Tecnologia é a solução ideal para empresas que buscam otimizar a conectividade IoT. Com um plano de dados celular multioperadora, modem 4G e plataforma IoT em nuvem, ele oferece uma gestão simples e eficiente, sem tempo mínimo de contrato. A solução permite monitoramento e controle de processos industriais de forma ágil e segura, sem surpresas no orçamento. Ideal para quem busca transformar a conectividade e automação de sua indústria.
Nem sempre escolher um plano de dados para uma aplicação IoT é simples. As operadoras impõem contratos longos, cobertura limitada e burocracias que atrapalham quem precisa colocar uma solução para funcionar rápido. Foi justamente por entender essa dor que a HI Tecnologia criou o HI Connect. Diferente de serviços genéricos, esse plano de dados foi feito sob medida para quem trabalha com automação, controle remoto e monitoramento industrial.
O que é o HI Connect e por que ele importa para a sua aplicação
Ele é uma parte essencial do quebra-cabeça, aquela que garante a comunicação estável entre os dispositivos em campo e os sistemas que processam as informações. Esse serviço resolve, de forma prática, um dos principais desafios dos projetos de IoT: manter tudo conectado sem interrupção.
Ter conexão constante faz toda diferença no desempenho da operação. Por isso, o HI Connect oferece uma tecnologia multioperadora que permite ao mesmo chip alternar entre duas ou três redes de telefonia, dependendo da cobertura no local. Isso reduz drasticamente as quedas de sinal, principalmente em regiões remotas ou com baixa infraestrutura.
Por que multioperadora faz sentido para a indústria
Mas por que isso é importante? Porque, em muitas aplicações industriais, um minuto sem dados pode significar horas de trabalho perdido. Quando você trabalha com automação, precisa ter certeza de que os seus sensores, CLPs e dispositivos de campo vão transmitir os dados em tempo real, sem falhas.
Com o HI Connect, você não precisa se preocupar se a operadora A caiu. O chip troca automaticamente para a operadora B ou C, mantendo tudo em funcionamento.
internet-of-things
Conectividade sem contratos complexos
Outro diferencial é a relação contratual direta com a HI Tecnologia. Isso mesmo: você não precisa negociar com operadoras de telefonia. A HI cuida de toda a gestão do plano de dados. Desde o fornecimento do chip até o acompanhamento do consumo, tudo passa pelo suporte especializado da empresa. Essa abordagem simplifica o processo e elimina burocracias desnecessárias.
Além disso, o HI Connect não exige tempo mínimo de contrato. Isso garante mais liberdade para ajustar o plano de acordo com o ritmo do seu projeto. Não é preciso travar um contrato longo para testar ou validar uma aplicação. A flexibilidade do serviço permite que você escale sua solução com segurança, no seu tempo e conforme a demanda crescer.
Compatível com qualquer modem do mercado
Vale lembrar que o HI Connect é compatível com modems de qualquer fabricante. Ou seja, mesmo que você não utilize os modems da HI Tecnologia, pode contratar o plano e usar com seus equipamentos atuais. Essa compatibilidade amplia as possibilidades de integração e evita custos adicionais com adaptações desnecessárias.
Um plano de dados feito para quem trabalha com automação
Agora você pode estar se perguntando: por que escolher esse plano em vez dos tradicionais? Porque o HI Connect foi pensado especificamente para aplicações IoT industriais. Ele atende as exigências de quem precisa de estabilidade, suporte e agilidade. Ao contratar o serviço, você não está apenas recebendo um chip com dados. Está contratando um parceiro que entende seu negócio e está pronto para apoiar sua operação.
Muitos projetos falham não pela falta de equipamentos, mas por problemas simples de conexão. E esse é o tipo de falha que ninguém quer enfrentar em campo. O HI Connect nasce exatamente para evitar esse tipo de gargalo, tornando a conectividade um elemento estável e previsível da sua estratégia de automação.
Suporte especializado e proximidade com quem entende o setor
Outro ponto importante é o suporte. A HI Tecnologia tem um time pronto para auxiliar em todas as etapas: desde a ativação do chip até o monitoramento do uso dos dados. Isso significa que você tem a quem recorrer quando precisa de ajuda. Esse é um diferencial valioso em um setor onde cada segundo de parada pode gerar prejuízos significativos.
Afinal, por que se preocupar com o que pode ser resolvido de forma simples? O HI Connect elimina barreiras e entrega exatamente o que uma aplicação IoT precisa para funcionar bem: conectividade confiável, flexível e sem burocracia. Ele é o elo que garante que os dados fluam entre o campo e o sistema de gestão, ajudando sua indústria a operar com mais inteligência.
Use conectividade como aliada da sua eficiência
Se você trabalha com automação, integração de sistemas ou fabricação de máquinas, sabe o quanto é importante contar com soluções que funcionem sem surpresas. E é exatamente isso que o HI Connect oferece.
Portanto, quando pensar em conectar sua aplicação, pense em quem entende do assunto. Fale com a equipe da HI Tecnologia e descubra como o HI Connect pode facilitar sua jornada rumo à Indústria 4.0.
