Linha de produtos · HI Tecnologia
Do controle à nuvem, uma linha só.
Controladores, comunicação e supervisão da HI Tecnologia, feitos para trabalhar juntos. A ON AUTOMATION organiza os produtos em três grupos, com um nome em comum: o ON.
Fabricante brasileira desde 1989 · Tecnologia 100% nacional · Modbus, MQTT, OPC e API REST
  1. CAMPO
    Sensores e atuadores
  2. Lê e controla
    RION · NEON · FUSION · GTON-P · OnStudio · OnLab
  3. Leva o dado
    GTON-M · GTON-C · OnPlug · OnLink · OnBridge
  4. Mostra e comanda
    OnScada · OnCloud · OnCloud Mobile · OnViewer
Da leitura do sensor à tela de supervisão.
O ON já estava em campo. RION, NEON e GTON nasceram com ele e estão instalados nos clientes da HI. Agora ele dá nome à linha inteira.
01 · Sistema
Um ON só, do conceito ao produto.
A linha, os grupos e os produtos usam o mesmo símbolo: um O que é botão de ligar, com a cápsula na posição ligado. A forma diz o nível. A cor da cápsula diz o grupo.
  • Linha
    ON AUTOMATION. A placa azul em volta do ON só existe aqui.
  • Grupo
    O símbolo ON com o nome do grupo: ON CONTROL, ON ACCESS e ON MANAGER. Cada grupo tem a sua cor de cápsula.
  • Produto
    O ON entra no nome, com a cor do grupo. No hardware, vem no fim: RION, NEON, GTON-P. No software, vem no começo: OnStudio.
Linha
  1. Grupo · petróleo
    • Em breve
    • Em breve
  2. Grupo · ouro
    • Em breve
  3. Grupo · violeta
    • Em breve
  • Petróleo · ON CONTROL
  • Ouro · ON ACCESS
  • Violeta · ON MANAGER
02 · Grupo
Onde o controle é definido e executado.
Os CLPs da HI, o gateway programável e o software que programa todos eles. Da lógica escrita no OnStudio ao CLP rodando no painel.
  • CLPs com firmware G5
  • Texto Estruturado e Ladder (IEC 61131-3)
  • Modbus e MQTT nativos
  • OnStudio grátis, com IA integrada
Software · o ON no começo
03 · Grupo
Onde o dado atravessa a planta.
Modem 4G, conversor serial-Ethernet e o software que liga equipamentos e sistemas por Modbus e OPC, na rede local ou pela rede celular.
  • Modbus RTU e TCP
  • 4G LTE CAT-1 no GTON-M
  • Servidor OPC Modbus no OnLink
04 · Grupo
Onde a operação enxerga e comanda o processo.
Do supervisório no computador da planta à nuvem e ao celular: telas, alarmes e históricos para acompanhar e comandar o processo.
  • Do supervisório local à nuvem e ao celular
  • Alarmes por e-mail e Telegram no OnCloud
  • API REST para integrar outros sistemas
05 · Na prática
Uma solução, três grupos.
Exemplo: telemetria de uma estação remota. O cliente enxerga um sistema só, e cada peça diz de que grupo vem.
  1. 01
    CLP RION da HI Tecnologia
    Lê os sensores e controla as bombas no campo.
  2. 02
    Modem Ethernet 4G GTON-M da HI Tecnologia
    Leva os dados do campo pela rede celular.
  3. 03
    Tela ilustrativa
    Mostra a operação na nuvem e no celular.
Integrado, mas aberto.
Os produtos da linha conversam entre si e com equipamentos de outros fabricantes por protocolos abertos: Modbus RTU e TCP, MQTT e OPC. O OnCloud tem API REST para levar os dados a outros sistemas.
06 · Nomes
Nomes novos, os mesmos produtos.
Alguns produtos ganharam nome novo para entrar na linha. O produto e o suporte continuam os mesmos. Manuais e materiais antigos ainda podem trazer o nome anterior.
ANTESAGORAGRUPO
HIscada ProON MANAGER
Portal de TelemetriaON MANAGER
Telemetria ONON MANAGER
MplServerON ACCESS
Plug TelemetriaON ACCESS
TCP RedirectON ACCESS
Mantêm o nome: RION, NEON, GTON-P, GTON-M e GTON-C.
07 · Dúvidas
Perguntas frequentes
O que é a ON AUTOMATION?
A linha de produtos da HI Tecnologia que reúne controladores, comunicação e supervisão em três grupos: ON CONTROL, ON ACCESS e ON MANAGER.
De onde vem o ON?
Do RION, do NEON e do GTON, que nasceram com ele e estão em campo. No símbolo, o O é um botão de ligar, e a cápsula marca a posição ligado.
Como sei de que grupo é um produto?
Pelo nome do grupo, que acompanha o produto, e pela cor da cápsula no ON do nome: petróleo no ON CONTROL, ouro no ON ACCESS e violeta no ON MANAGER.
Por que alguns nomes têm o ON no fim e outros no começo?
No hardware, o ON vem no fim, como em RION e NEON. No software, vem no começo, como em OnStudio.
Um produto que eu já uso mudou de nome. Muda alguma coisa?
Os produtos funcionam com equipamentos de outros fabricantes?
Sim, por protocolos abertos: Modbus RTU e TCP, MQTT e OPC. O OnCloud tem API REST para integrar outros sistemas.
Preciso usar todos os produtos da linha?
Não. Comece pelo produto de que você precisa e some os outros quando fizer sentido: eles já nascem preparados para trabalhar juntos.
E os produtos que não estão nos grupos, como SBC513, GTI5 e RTK510?
Continuam no portfólio da HI, com o nome atual.
Fale com quem fabrica a linha.
A equipe da HI ajuda a escolher os produtos de cada grupo para a sua aplicação.
É integrador? Conheça o HI Partner.
