O Nível 4 e a Hierarquia Clássica da Automação Industrial
Para compreender a relevância do Nível 4, é fundamental analisar a pirâmide de automação industrial. Essa estrutura divide o fluxo de dados e controle de uma indústria em cinco camadas distintas, que vão do campo físico ao gerenciamento corporativo.
O Nível 4 tradicionalmente reunia sistemas de gerenciamento que planejavam a produção com base em previsões de vendas e ordens de compra. No entanto, por estar posicionado no topo das operações industriais, as informações demoravam a subir do chão de fábrica, criando um intervalo de tempo que prejudicava as operações logísticas. A modernização desta camada consiste em integrar as variáveis de campo diretamente à gestão em nuvem, permitindo decisões mais rápidas e assertivas.
O Achatamento da Pirâmide: Como a IIoT e a Nuvem Redefinem as Camadas
No modelo tradicional, os dados eram transmitidos de forma sequencial entre os níveis.
O CLP lia o sensor (Nível 1 para Nível 2), o SCADA local lia o CLP (Nível 2 para Nível 3), o sistema MES compilava os dados do SCADA (Nível 3 para Nível 4) e, finalmente, o ERP corporativo absorvia esses relatórios (Nível 4 para Nível 5). Este modelo gerou rigidez e atrasos na comunicação, além de exigir uma complexa manutenção de redes locais segmentadas.
A ascensão da IIoT e de plataformas em nuvem promoveu um fenômeno conhecido como “achatamento” da pirâmide de automação. Embora o caminho de controle em tempo real permaneça hierárquico por razões de segurança e controle com resposta garantida, o caminho de monitoramento e análise de dados agora ocorre de maneira paralela e direta.
A tecnologia moderna de borda permite que dispositivos de controle enviem dados operacionais diretamente para a nuvem (Nível 4), eliminando etapas intermediárias na comunicação dos dados. Isso elimina gargalos, viabiliza o monitoramento de ativos espalhados por diferentes localidades e democratiza o acesso aos dados da fábrica para gestores e diretores em qualquer parte do mundo.
O Portal de Telemetria da HI Tecnologia no Nível 4 da Automação
O Portal de Telemetria da HI Tecnologia é um sistema supervisório 100% em nuvem projetado especificamente para atuar como uma plataforma de Nível 4, permitindo o gerenciamento e o monitoramento remoto de máquinas e processos industriais em tempo real. Ele elimina as principais barreiras associadas aos sistemas supervisórios locais tradicionais (Nível 3), como a necessidade de aquisição de licenças caras por computador, custos elevados de servidores físicos dedicados e manutenção de infraestruturas locais complexas.
Com o Portal de Telemetria, as informações operacionais das máquinas são disponibilizadas via web e acessadas diretamente em tablets, celulares e computadores conectados à internet. A plataforma foi estruturada para ser financeiramente acessível e escalável para indústrias de todos os portes, operando sob o modelo de planos recorrentes de acordo com a quantidade de de dados monitorados:
Os valores acima apresentados têm como referência o plano Standard com 50 dados monitorados e podem variar conforme a quantidade de dados contratados e os recursos selecionados. Além dos planos disponíveis, o Portal de Telemetria também oferece opções personalizadas, incluindo soluções White Label para empresas que desejam disponibilizar a plataforma com sua própria identidade visual. Para consultar todas as faixas de dados disponíveis, comparar os planos e simular os valores de acordo com a sua necessidade, acesse a página de planos do Portal de Telemetria.
Essa flexibilidade comercial e técnica consolida o Portal de Telemetria como uma solução de Nível 4, permitindo que processos físicos sejam gerenciados de forma mais estratégica.
Conectividade e Hardware: Do Chão de Fábrica ao Supervisório em Nuvem
Para que o Portal de Telemetria exerça sua função de Nível 4, ele estabelece uma ponte com os dispositivos físicos que operam nos Níveis 1 e 2. Na arquitetura da HI, essa comunicação é feita de forma nativa e integrada através de CLPs e Gateways de comunicação.
A conexão baseia-se em conceitos claros de integração de rede:
- Dispositivo: o equipamento físico instalado em campo que armazena os dados a serem coletados, como sensores ou medidores de energia. O dispositivo pode ser um controlador da HI ou de outro fabricante.
- Conector: o hardware que estabelece fisicamente a conexão com o Portal de Telemetria e transmite as informações em tempo real. Em muitos casos, um próprio CLP da HI pode fazer os papéis de dispositivo e conector.
Os principais hardwares utilizados nesse fluxo de integração vertical incluem:
- CLP NEON5: Um controlador lógico compacto e de baixo custo que pode ser
- utilizado para situações das mais simples as mais complexas;
- CLP P7C: Equipamento de médio porte projetado para alta densidade de pontos de entrada e saída, perfeito para aplicações de controle de processos e sequenciamento de máquinas;
- CLP RION5: atua como controlador programável e I/O remoto, com foco em controle, supervisão e IoT;
- Família de Gateways GTON: produtos focados em conectividade, que permite a implementação de gateways programáveis ou não, para uma grande variedade de meios físicos.
• GTON-C: conversor Serial/Ethernet e Bridge Modbus RTU/TCP;
• GTON-P: gateway programável (ST/Ladder);
• GTON-M: modem Industrial Ethernet/4G.
Funcionalidades de Alta Performance e Interface de Gestão do Portal
No Nível 4, as ferramentas de supervisão precisam ser dinâmicas e de fácil interpretação para os tomadores de decisão. O Portal de Telemetria passa por atualizações tecnológicas constantes para entregar uma experiência de usuário simplificada, confira alguns dos recursos disponíveis:
- Alarmes: utilizado para situações de anomalia dos dados – o usuário determina um critério para ocorrer o alarme;
- Localização geográfica: permite ao usuário gerenciar suas máquinas através da localização geográfica cadastrada;
- Editor de telas sinópticas: permite a criação de telas e dashboards customizados para a respectiva aplicação do cliente;
- Google Maps: integração nativa com o Google Maps – utilizado para localização geográfica dos equipamentos;
- API Rest: permite integração com qualquer plataforma web de mercado via API Rest, como: Power BI, Google Data Studio, Grafana, etc.
Conclusão
A consolidação do Nível 4 na nuvem representa um grande avanço para empresas que buscam mais eficiência na gestão de suas operações. Ao centralizar informações em plataformas seguras de IIoT, é possível obter maior agilidade na tomada de decisões, melhorar o planejamento das operações e reduzir custos.
O Portal de Telemetria da HI Tecnologia transforma dados da operação em informações estratégicas para o negócio. Por meio de dashboards acessíveis de qualquer lugar, a plataforma oferece mais visibilidade sobre os processos, facilita o acompanhamento de indicadores e apoia decisões mais rápidas e assertivas.
Se você deseja modernizar a supervisão das suas operações e aproveitar os benefícios da transformação digital na prática, experimente o Portal de Telemetria gratuitamente por 30 dias.
EXPERIMENTE GRÁTIS POR 30 DIAS!
