Se você busca mais controle, visibilidade e eficiência na sua operação, o DAP 5 (Painel de Aquisição de Dados – DAQ) surge como uma solução completa para aquisição e monitoramento de dados em campo. Em um cenário onde decisões precisam ser rápidas e baseadas em informações confiáveis, contar com um equipamento que conecta sensores ao mundo digital deixa de ser um diferencial e passa a ser uma necessidade.
Ao longo deste conteúdo, você vai entender alguns dos principais motivos para investir no DAP 5 da HI Tecnologia, e claro, você entenderá de forma prática e com abordagem técnica o que ele é, para que serve, como funciona e onde pode ser aplicado.
AODPW
O que é o DAP 5?
O DAP 5 é um painel de aquisição e monitoração de dados desenvolvido para aplicações industriais que exigem confiabilidade, robustez e operação contínua. Diferente de soluções fragmentadas, ele já nasce como um sistema integrado, reunindo controlador, entradas e saídas e comunicação em um único equipamento.
Isso significa que você não precisa montar uma arquitetura complexa do zero, pois o DAP 5 já entrega uma base sólida pronta para operar em campo, inclusive em ambientes externos.
Para que ele serve?
Na prática, o DAP 5 serve para transformar dados brutos em informações úteis para a operação. Ele coleta sinais de sensores, organiza essas informações e disponibiliza tudo para análise e tomada de decisão.
Com isso, os técnicos conseguem acompanhar o comportamento da aplicação sem depender exclusivamente de inspeções presenciais. Portanto, o equipamento se torna essencial para reduzir falhas, otimizar processos e aumentar a eficiência operacional, principalmente em cenários onde a continuidade da operação é crítica.
Principais locais de aplicação
Em relação às aplicações, o DAP 5 se destaca pela sua versatilidade. Ele pode ser utilizado em saneamento, monitorando pressão e nível de sistemas de abastecimento, no agronegócio para acompanhar variáveis ambientais, na indústria para controle de processos e até no setor de energia para supervisão de ativos remotos.
“Segundo a International Water Association, perdas em sistemas de saneamento podem chegar a 40%, sendo significativamente reduzidas com monitoramento contínuo.” – ABES-SP
Dessa forma, independentemente do segmento, sempre que houver a necessidade de coletar, monitorar e agir com base em dados, o DAP 5 se posiciona como uma solução confiável e alinhada às demandas atuais da indústria 4.0.
» Leia também: Indústria 4.0 no Brasil: desafios e oportunidades para pequenas e médias empresas
Os 4 motivos para se ter uma DAP 5
Veja agora, os 4 principais motivos do porquê você deve ter uma DAP 5 na sua fábrica, e claro, como ela irá afetar positivamente nos seus resultados.
1. Aquisição de dados: o primeiro passo para controlar sua aplicação
A aquisição de dados é a base de qualquer aplicação moderna. Afinal, sem dados confiáveis, não existe controle, análise ou melhoria contínua. Nesse sentido, o DAP 5 atua como o ponto central de coleta de informações, garantindo que tudo o que acontece em campo seja capturado com precisão.
Entre as principais variáveis que podem ser monitoradas, destacam-se:
- Temperatura
- Umidade
- Pressão
- Estados digitais, como liga e desliga, sensores e alarmes
Em contextos em que a estabilidade operacional impacta diretamente o resultado essa aplicação faz ainda mais sentido. Por exemplo, em sistemas de saneamento, pequenas variações de pressão podem indicar falhas ou vazamentos. Já em ambientes industriais, o controle de temperatura evita perdas de produção e danos a equipamentos.
Além disso, quando você coleta dados de forma estruturada, abre caminho para análises mais profundas. Com isso, torna-se possível identificar padrões, prever falhas e agir antes que o problema aconteça.
2. Monitoramento em tempo real: visibilidade que gera ação
Depois de coletar os dados, surge uma pergunta essencial: de que adianta ter informação se você não consegue visualizá-la no momento certo? É exatamente aqui que o monitoramento em tempo real entra como um dos principais diferenciais do DAP 5.
Com essa funcionalidade, você acompanha o comportamento da aplicação à medida que ele acontece. Isso permite respostas rápidas, reduzindo o tempo entre identificar um problema e agir sobre ele. Em outras palavras, você ganha agilidade operacional.
Além disso, o monitoramento contínuo faz sentido principalmente em aplicações críticas. Pense em uma estação remota, onde uma falha pode passar despercebida por horas ou até dias. Nesse cenário, o acesso em tempo real evita prejuízos e aumenta a confiabilidade da operação.
3. Controle de processo: mais autonomia e menos intervenção manual
Controlar uma aplicação com eficiência exige mais do que apenas observar. É necessário agir. Por isso, o DAP 5 também oferece recursos de controle que permitem automatizar respostas e reduzir a dependência de intervenção manual.
Entre as principais possibilidades, destacam-se:
- Acionamento de alarmes
- Controle de dispositivos externos
- Execução de comandos remotos
Essas funções fazem sentido principalmente em operações que precisam manter padrões rígidos de funcionamento. Por exemplo, em uma aplicação onde a temperatura ultrapassa um limite, o sistema pode acionar automaticamente um alarme ou até desligar um equipamento.
Com isso, você reduz riscos operacionais e aumenta a segurança. Além disso, elimina a necessidade de acompanhamento constante por parte de um operador, liberando a equipe para atividades mais analíticas e menos operacionais.
4. Conectividade e integração: levando sua aplicação para a indústria 4.0
Por fim, não basta coletar, monitorar e controlar se as informações não chegam até quem precisa. Nesse contexto, a conectividade do DAP 5 se torna um dos seus maiores diferenciais.
O equipamento conta com recursos como:
- Comunicação via rede celular 4G
- Interfaces seriais para integração com outros dispositivos
- Compatibilidade com sistemas supervisórios e plataformas em nuvem
Isso faz sentido principalmente em aplicações distribuídas, onde os equipamentos estão em locais remotos. Em vez de depender de visitas técnicas frequentes, você acessa tudo de forma remota, economizando tempo e reduzindo custos operacionais.
Por que o DAP 5 se destaca na prática?
Ao analisar essas quatro funções, fica claro que o DAP 5 não atua apenas como um equipamento isolado. Ele se posiciona como uma solução completa para aplicações que exigem controle, monitoramento e integração.
Além disso, a experiência da HI Tecnologia no desenvolvimento de soluções industriais reforça a confiabilidade do produto. Com décadas de atuação no mercado, entendemos as dores reais de quem está na operação e entrega soluções alinhadas a essas necessidades.
Pronto para transformar dados em resultado?
Se a sua operação ainda depende de informações descentralizadas, decisões reativas e visitas constantes em campo, talvez seja o momento de evoluir.
O DAP 5 foi desenvolvido justamente para isso: conectar sua aplicação, dar visibilidade em tempo real e permitir ações rápidas que evitam perdas e aumentam a eficiência.
Fale com um especialista e entenda como essa e outras soluções podem melhorar sua operação de forma prática e eficiente.
